Gość daria98 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Witam, od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem samochodu Fiat Grande Punto 1.2 48 kw.Samochód bardzo długo kręci zanim odpali. Został wymieniony czujnik wału korbowego z Delphi na Magneti Marelli.Na tym czujniku Delphi samochód w ogóle nie chciał załapać, odpalał za trzecim, czwartym razem. A na Manetti odpala za pierwszym ale po długim kręceniu. Od początku tego problemu samochód nie pokazywał żadnych błędów. Aż ostatnio już drugi raz pojawia się check engine - BŁĄD PO0335 ( obwodu czujnika wału). Gdzie szukać problemu z odpalaniem? Czy jest możliwość że jest coś z przewodem i dlatego usterka nie znikła ?Dodatkowo dodam że auto jest po wymianie rozrządu, więc to nie raczej tego przyczyna. Co ważne również jest że samochód szybciej zaskakuje i krócej kręci na zagrzanym silniku.Bardzo proszę o pomoc.!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7723-problem-z-odpalaniem-grande-punto-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 A rozrząd jest dobrze ustawiony? Podstawa to sprawdzić wiązkę a potem czujnik . Ty zrobiłeś odwrotnie. I dołożyłeś sobie roboty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7723-problem-z-odpalaniem-grande-punto-12/#findComment-41094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria98 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 no tak ale problemy z odpalaniem były przed wymianą rozrządu .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7723-problem-z-odpalaniem-grande-punto-12/#findComment-41096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Ale gdy stary był przeskoczony np. to też mogły być problemy. Pytanie czy teraz jest na pewno dobrze. Czujnik jeżeli jest zmieniany i dalej to samo to albo nowy jest nie sprawny ( co też się zdarza) albo przewody od niego do sterownika uszkodzone albo sam sterownik. I popraw kod błędu bo takiego nie ma jak ty napisałeś.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7723-problem-z-odpalaniem-grande-punto-12/#findComment-41098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
