szarpnięcie w czasie przyspieszania i drgania na wolnych obrotach
Gość dareczek3000
honda crv 3  2.0 benzyna gaz rok 2009 przebieg 120 000  w trakcje przyspieszania przy około 3000 obrotów czuć jedno szarpnięcie. Auto szarpie gdy ma większe obciążenie np pod górę i czym większy bieg jest gorzej. Jest to jedno szarpnięcie przy ok 3000 tyś obrotów, zarówno na lpg jak i na benzynie. Jeszcze na wolnych obrotach auto wpada w rezonans wszystko się trzęsie w środku. dziś włączyłem klime to myślałem że się rozpadnie gdy zwiększę troszkę obroty drgania mijają. Wymieniłem cewki nowe dedykowane do auta świece przepływkę  czujnik położenia wałka rozrządu, ustawione zawory, map sensor wymieniony przepustnica zmieniona  wymieniony zawór wraz z czujnikiem zmiennych faz rozrządu. Dodam że wymieniane części prócz świec to używki oczywiscie na diagnostyce zero błędów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7704-szarpni%C4%99cie-w-czasie-przyspieszania-i-drgania-na-wolnych-obrotach/
