napiecia na sondzie nie mierzylem bo dojscie do zlaczki jest masakryczne a nie chcialem calego zlacza wyciagac bo siedzi na jakims zatrzasku w trudnym miejscu trzeba by miec raczki jak hinczyk...programowo jest napiecie to musi dochodzic sprawdzalem rezystancje zeby potwierdzic czy grzalka walnieta.
Zamowilem nowa jutro zaloze i powinno byc ok mam taka nadzieje w kazdym razie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/page/2/#findComment-40808
masakra sonda zalozona orginal rezystancja na grzalce 8 omow tylko ze tak jak pisales (sprawdzic napiecie na grzalce) nie dochodzi prad do grzalki sprawdzalem od strony instalacji na zalaczonym silniku.
Napiecie na sonde jest....w programie czujnik tlenu sonda 1 amieniaja sie procenty  na 2 sondzie cisza...z elektryki jestem zielony nie wiem co moze byc. bezpiecznik 15a jest ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/page/2/#findComment-40816
ok to moze ogarne...ale powiem ci adam generalnie problem mialem z oponiona reakcja na gaz na lpg.
Przed wymiana sondy to opoznienie bylo caly czas na zimnym i cieplym silniku, po wymianie wyraznie odczuwalna jest zmiana na zimnym dalej ma "laga" a na cieplym juz nie.
Na innym forum wyczytalem ze podgrzewanie grzalki sterowane jest za pomoca ecu i do osiagniecia temperatury silnika potem spaliny grzeja grzalke i to by sie zgadzalo.
dzieki adam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/page/2/#findComment-40818
