Gość rafalito
witam  wszystkich jak w temacie mecze sie z tym bledem od jakiegos czasu....silnik benzyna + gaz gaz zakladany pol roku temu (gaziarz twierdzi ze na kompie jest wszystko ok, wierze mu bo zakladalem w innym aucie u niego i bylo ok).
Blad pojawil sie pare tygodni temu (wykasowany) teraz pojawil sie znow ten sam (po ok 3 tygodniach jazdy) dodam ze auto normalnie przyspiesza nie szarpie generalnie jest wg mnie ok...spalanie srednio 7l gazu w cyklu mieszanym ale jakas przyczyna tego jest na pewno ponizej zamieszczam screny w badania w domu (wymieniony map sensor, termostat, swiece)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/gzM~~ffPjEC9mCjj88AgZKeVFBrQC3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/bk2w7viLtIA8GTuK2gJn5ghwCCfyhV
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ZUoGxgLieUCnnJrfa2VJY9PFo64Rc4
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/
Gość adam1954
Te skreeny nic nie dają.
Wrzucam co masz do sprawdzenia
Pierwsze bym się zajął kolektorem ssącym.
Gazownik mógł źle przykręcić kolektor.
Ale jest też opcja złej regulacji.
Na poczatek  to skasuj błąd.
Wyłącz LPG i pojeździj kilka dni na samym Pb.
Jeżeli błąd nie wyskoczy to masz winnego.
A jeżeli masz dostęp do FES-a na dłuższą metę to sprawdź korekty paliwowe.
Najpierw przełącz na Pb i zobacz jak się układają po kilku minutach na wolnych.
Potem przełącz na LPG i zobacz czy się zmieniły .
Powinny być jak najbardziej zbliżone do tych kiedy silnik pracował na Pb.
Jeżeli tak nie jest to reklamacja regulacji LPG.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40793
Gość rafalito
przedtem mialem blad p 0105  byl problem z  cisnieniem w kolektorze ssacym, dlatego map sensor zmienilem i ok blad nie wrocil
mam autocoma program delphi cars 2014, kiedys probowalem podpiac ten kabel pod fes-a ale nie chcialo go wykrywac
korekty paliwowe jak to moze byc inaczej nazywane? krotko terminowa korecja i dlugoterminowa?
po skasowaniu bledu krotkoterminowa byla podobna na lgp i benzynie dlugoterminowa byla 0.0
co mnie zastanawia to to ze na sondzie s1 skakalo napiecie w zakresie 50-500   a na s2 utrzymywalo sie ok 500
a moglbys sie odniesc do screena 3-ego monitor diagnostyczny test katalizatora i czujnika tlenu nie zakonczony czy to nie jest przypadkiem ze sonda diagnostyczna dostaje zle pomiary od regulacyjnej i po dlugoterminowej korekcie wywala blad?
dzieki wielkie za wszelkie porady
ps. moze byc jakas nieszczelnosc na kolektorze wylotowym bo jak przycisne gaz to na niskich obrotach slysze lekkie dudnienie...jak sie zrobic cieplej bede musial zdjac oslone katalizatora i obadac co i jak.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40794
Gość adam1954
 Tak
Na Pb i na LPG?
Napięcie na sondzie powinno mieć 100-900 mV
Druga sonda za katem powinna pracować w tej granicy jak piszesz 500 mV .
Do 3 się nie odniosę bo nie wiem do czego się odnosi.
Jeżeli sonda za katem pracuje jak piszesz to powinno być ok.
Pisałem że skreeny nie wiele mówią .
Trzeba by zrobić logi i wtedy coś więcej mogą ludzie powiedzieć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40795
Gość rafalito
dlugoterminowa przed skasowaniem bledu byla 14.1
krotkoterminowa miesci sie w przedziale -+4 na pb i lpg czyli jest ok
nic pojezdze jak piszesz pare dni na pb i zobacze
znalazlem fajny filmik na yt
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40796
Gość rafalito
a mam pytanie sprawdzilem wykresy krotkiej korekcji na sondach i pierwsza (przed katem) daje pomiar  druga nie caly czas wisi 0.0...moze byc ze regulacyjna padla?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40799
Gość rafalito
dolot szczelny koloektor wydechowy + katalizator ok, nie wiem co myslec, pomierzylem rezystancje (biale kabelki) na sondzie za katem (ta ktora nie dawala odczytu a bylo napiecie) i wychodzilo 0.12-0.13  goscie na filmach mowia ze okolice 4 jest dobry...moze grzalka nie grzeje juz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7603-fiat-albea2004-12-16v-blad-p1171/#findComment-40805
