Wymiana silniczka wycieraczki Peugeot 407
Na YT nie widze jakiegos poradnika, trzeba poszukac książki serwisowej do tego autka.. Tak na oko nie widac co trzeba zdemontować? Ramiona na pewno, moze jakis plastik przykrywa mechanizm?
W większości aut nie jest to skomplikowana operacja, nie chce źle coś podpowiedziec, może poczekamy na kogoś co robi takie rzeczy..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7596-wymiana-silniczka-wycieraczki-peugeot-407/#findComment-40766
Gość adam1954
Na pewno trzeba zdjąć ramiona wycieraczek.
Potem podszybie i wtedy jest dostęp do silniczka
Pokaże ci się taki widok
Resztę to poradzisz sobie sam.2019-02-19_192540.png.e6c34c4d1bde7bc6a3ee7a3571e5761c.png
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7596-wymiana-silniczka-wycieraczki-peugeot-407/#findComment-40767
34 minuty temu, adam1954 napisał:
poradzisz sobie sam
Poradzi, to nie jest skomplikowana robota - jak juz zobaczy to co na fotce, to trzeba śruby odkręcic co mechanizm trzymają do karoserii, a silniczek chyba jest pod spodem..
Przy okazji warto posmarować "zawiasy" - wszystkie ruchome części, bo za chwile znowu trzeba będzie wyciągać, bo nie chodzą..
Powodzenia..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7596-wymiana-silniczka-wycieraczki-peugeot-407/#findComment-40768
Sprawdź ile kosztuje nowy, bo czasem na szrocie też duzo wołają..
I nie ma pewności, że będzie chodził ajak już sprawdzą ci na miejscu, to nie wiesz jak długo będzie działał..
Wróćmy jeszcze do problemu - masz pewność, że silniczek padł? Czasem potrafią się pozacierać przeguby na ramionach i mimo, że silnik "pracuje" to nie ma siły obrócić mechanizmem. Tak w mojej AF starej było - stanęły i koniec - po rozebraniu i posmarowaniu wszystko chodziło a podobnie się bałem, że to silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7596-wymiana-silniczka-wycieraczki-peugeot-407/#findComment-40775
  • 3 lata później...
