Gość Arkom Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Witam, w w/w aucie mam taki problem. Silnik pracuje nierowno. Telepie silnikiem na wolnych obrotach oraz raz na jakis czas wypadnie zapłon (na kompie widać że na każdym cylindrze). Bledy są dwa jeden od sondy drugi od EGR. EGR zaślepiony ale nic to nie dało. Lambda faluje ale cały czas na kompie widać że grzałka jest włączona. Czujnik temperatury raczej ok pokazuje temp raczej poprawnie. Auto trochę przykapca oraz co ciekawe jego spaliny "mają słodki posmak/zapach". Oleju nie przybywa płyn w normie w zbiorniczku płynu raczej czysto. Kompresja ok na kazdym gatki 15 - 18 bar. Nie chcę w ciemno zmieniać disa i sądzę że to nie jego wina - świece wyglądają ok. Gdzie szukać przyczyny ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Odepnij EGR bo pewnie ma uszkodzony potencjometr, a DIS może być do wymiany ale zacznij od pozbycia się egra i sprawdzenia czy się nie poprawi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 EGR zaślepiłem i bez większych zmian. Też obstawiałem DIS - po podmiance pomogło   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
