Witam,
W w/w aucie mam taki problem, że załącza się kontrolka płynu chłodzącego wraz z dźwiękiem alarmowym. Poziom płynu ok, zbiorniczek z czujnikiem jest nowy, brak błędów w sterowniku. Pytanie moje gdzie dalej szukać przyczyn - w samej instalacji? Na VAG-u temp płynu jest ok narasta od około 25 C do około 90 C, wentylator się załącza. Zrobiłem zworkę we wtyczce czujnika w zbiorniczku płynu ale i tak kontrolka się załącza.Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7516-skoda-octavia-ii-16-benzyna-2-kontrolka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85ceg/
Gość somebody777
Ostatni skode z podobnymi objawami miałem, tylko więcej kontrolek się zapalało :) wiązka pruta, w najniższym punkcie izolacja na kablach popuchła kable zielone w rękach się rozmieniały na drobne.
Kable wydają się ok. Auto ma dwa czujniki temp płynu chłodzącego - jeden w bloku - 2 piny drugi w chłodnicy. Wentylator załącza się tylko na jednym biegu choć powinien mieć dwa biegi - winowajcą może być czujnik w chłodnicy - winowajcą tj kontroli.
