Gość Bartas Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Więc tak zacząć musimy od skompletowania elementów potrzebnych nam do założenia naszej klimy. Przednia część (pod maska): * wszystkie węże od klimy * sprężarka * chłodnica klimy * wentylatory * puszka z przekaźnikami wraz z wiązką Puszkę z przekaźnikami zamieniamy naszą na tą od klimy jest ona połączona tylko kostką z resztą instalacji plus dodatkowo masa i plus z niej wychodzi nam wiązka do wentylatorów i sprężarki. Następnie zabieramy się za wężyki klimy. Zaczynamy od przegrody tam musimy zrobić otwór na połączenie skraplacza z reszta Klimy, u mnie było to zasłonięte wygłuszeniem, wiec musiałem wyciąć kawałek i najgorsze trzeba wyciąć w ścianie grodziowej otwór, będzie widać gdzie, gdyż jest wytłoczenie na niego w ścianie. Teraz najgorsze a raczej pracochłonne zamontowanie tego wężyka. Niestety jest on puszczony pod ABS, wiec trzeba popuścić ABS, mocowany jest na jednej śrubie przód, tył dwa bolce. Lekko trzeba go odciągnąć, aby odkręcić podstawę ABS, gdyż pod nią będzie szedł wężyk. Układamy go, aby wychodził pod aku z jednej strony, a z drugiej obok serwa blisko otworu w ścianie. Następnie montujemy ten cały stojan. Teraz zabieramy się za chłodnice. Musimy wyjąć chłodnice wody i montujemy w pierwszej kolejności wentylatory, potem chłodnice Klimy, a na końcu wody. Teraz zabieramy się za kompresor, najlepiej robić to z kanału od spodu. Pierwsze montujemy przewody kompresora, potem wsadzamy kompresor i przykręcamy go. I na koniec skręcamy wszystkie węże do kupy razem, podpinamy kabelki i mamy przód skręcony. Autor: Bobas Źródło: http://forum.omegaklub.eu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/735-klimatyzacja-monta%C5%BC-klimatyzacji-manualnej-opel-omega/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
