Pomóżcie Koledzy. Mam taki problem że peugeot nie ma kompletnie mocy i wibruje jak traktor (czasami gaśnie na wolnych obrotach), jak by nie pracował na wszystkich cylindrach. Awaria stała się przy ruszaniu z pod świateł peugeot nagle stracił moc i zapaliła się kontrolka check. Podpiłem do niego komputer i pokazuje błędy "awaria wtryskiwaczy" i "wielokrotne wypadanie zapłonu na cylindrach". Idąc tym tropem sprawdziłem stetoskopem i faktycznie na dwóch z czterech wtryskiwaczy (1 i 2 licząc od wałka rozrządu) ich stukanie było cichsze, wymieniłem wszystkie wtryskiwacze (razem z listwą) i awaria nie ustała, teraz jednak słychać wyraźne otwieranie i zamykanie wtrysków-sprawdziłem również że do wtryskiwaczy dochodzi prąd. Silnik dalej nie ma mocy i z rury czuć spaliny. Do świec dochodzi prąd, mają iskrę, jednak są kompletnie czarne (nie ma reguły na którym cylindrze-raz na jednym raz na drugim).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7331-peugeot-206-16-16v-wypadanie-zap%C5%82onu-brak-mocy/
