Gość airwolff Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Drodzy forumowicze pytanie jak w temacie. Wszystko co znajduje się nad pokrywą zaworów to plastik jak to zdemontować żeby nic nie pourywać i dostać się do pokrywy zaworów bo mam pacjenta na wymianę uszczelki pod pokrywą. Za wszelkie sugestię z góry dziękuję.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7188-jak-dobra%C4%87-si%C4%99-do-pokrywy-zawor%C3%B3w-octavia-16-8-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Wredny jest ten kolektor przy demontażu. uważaj na zatrzaski po lewej i prawej stronie, łamią się od samego patrzenia na nie. Z tyłu silnika masz też dwie cudownie dostępne śruby mocujące. a i przy odkręcaniu pompy powietrza wtórnego złap czymś te gumki na których siedzi pompa (o ile już nie są zerwane). Średnio dają się kleić a nowe kosztują jedyne 50zł/szt (tylko ASO)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7188-jak-dobra%C4%87-si%C4%99-do-pokrywy-zawor%C3%B3w-octavia-16-8-v/#findComment-39248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
