Witam mam problem prawdopodobnie z pompą vacum LUK 0252738 ponieważ mam olej w zaworkach i przewodach podciśnieniowych czyściłem zaworki jaki przewody ale od nowa się olej zbiera
zamówiłem z internetu używkę tylko teraz chciałbym zapytać czy może ktoś doradzić czy jest możliwosc sprawdzenia jej przed montażem ?
jeżeli tak to w jaki sposób ją przetestować :-) lub ewentualnie czy da się starą naprawić ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7143-zafira-a-20-di-60-kw-pompa-vacum/
da sie prawie wszystko naprawić ? mozna sprawdzić starą ale musisz ją dać gdzieś gdzie mają maszyne do sprawdzania pomp
[ Dodano: 2017-01-19, 11:30 ]
dodam że u nas kolega robił do zośki pompe to regeneracja kosztowała 600 zł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7143-zafira-a-20-di-60-kw-pompa-vacum/#findComment-39034
