Gość maniek02 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam Od prawie roku bujam sie kangurem w celach zarobkowych większe, mniejsze usterki były ale jedzie i to najważniejsze... Podczas ostatnich mrozów o dziwo nawet ładnie pali bo przy -18 st po podgrzaniu świec odpalił "od strzała" aż w szoku byłem, ale niekiedy ma kaprysy na zimnym tzn trzeba go dłużej pokręcić .... I tu moje pytanie: Czy jeśli raz podgrzeje świece, zgaśnie kontrolka, dam zapłon na 0 i ponownie przekręcę kluczyk to drugi raz grzeje czy nie Bo za drugim razem kontrolka od świec nie świec, zaświeci się np jak odpalę go i np po kliku sek bym zgasił i chciał ponownie zapalić to tak:) Z góry dzieks za odpowiedz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7137-grzanie-%C5%9Bwiec-w-kangoo-i-fl-15-dci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 To że kontrolka gaśnie oznacza że świece są nagrzane a nie wyłączane. Czas grzania świec jest różny. Powtórne włączenie zapłonu powinno skutkować zagrzewaniem od nowa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7137-grzanie-%C5%9Bwiec-w-kangoo-i-fl-15-dci/#findComment-38970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Dzieki bo nie byłem pewny czy drugi raz po przekręceniu grzeją czy nie, choć z paleniem jak narazie nie ma większych problemów chciałem wiedzieć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7137-grzanie-%C5%9Bwiec-w-kangoo-i-fl-15-dci/#findComment-38977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t-Irek Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 U mnie jest podobnie, po ponownym przekręceniu stacyjki przy dużych mrozach kontrolka zaświeca się ponownie, po kilkukrotnym takim zabiegu silnik odpala o wiele szybciej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7137-grzanie-%C5%9Bwiec-w-kangoo-i-fl-15-dci/#findComment-39053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
