Gość komp165 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 witam dzis przy -22 stopniach opalilem moja astre pojechalem na stacje pozniej do sklepu i chcialem ja zgasic az tu problem cofam kluczyk zeby zgasic samochod a samochod nie reaguje pozostalo mi zadusic Astre na biegu, zauwazylem ze caly czas swieca sie kontrolki oraz jest wlaczony zaplon wiedz musialem odlaczyc akumulator. Czy winowajaca moze byc stacyjka dodam tylko ze samochod da sie odpalic ale nie da sie go zgasic i wylaczyc zaplonu, caly czas jest wlaczony. tak jak by nie bylo opcji stacyjki 1 tylko jest od razu zaplon i odpalenie,Co moze byc tego przyczyna Dodam tylko że samochod to ASTRA H 1.7CDTI z 2005r Myślę że uszkodzona jest stacyjka jesli ktos mogl by mi z was podeslac jakis poradnik jak wymienic i zaprogramowac uzywna stacyjke bede wdzieczny . [ Dodano: 2017-01-08, 20:19 ] okazało się ze mroź jak zelzal to juz wszystko jest ok pewnie cos w stacyjce zamarzło[   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Odepnij wiązkę stacyjki i będziesz wiedział, czy to w niej leży problem. Oby to była usterka mechaniczna stacyjki, bo programowanie jest dość wredne: raz zaprogramowanego kluczyka nie da się ponownie zaprogramować (chyba że do tego samego CIMa). Z kolei przełożenie CIMa sparowanego z nowymi kluczyków też raczej nie pomoże, bo żeby CIMa przełożyć trzeba go wyczyścić do zera. Możliwe że znajdziesz specmagika który to ogarnie, ale to naprawdę musi być specfachura. Najprościej przełożyć elektronikę ze starych kluczyków do nowych i resztę elektroniki zostawić. (CIM = Column Integrated Module, czyli moduł kolumny kierowniczej)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
