Gość jogus48 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, auto to Astra F po swapie na C25XE i skrzynię AF22. Skrzynia. wchodzi w tryb awaryjny, przy wejściu w tryb sportowy są podnoszone obroty, ale nie chce zmieniać za bardzo biegów na niższy. Auto pokazuje swoje osiągi tylko jeśli wybierze się tryby od 1 do 3. Ikonka czasem miga a czasem nie. Po odpaleniu i ruszeniu osiągi są jak X17DTL, a kontrolka zaczyna migać po jakimś czasie. Potrafi też wejść w tryb awaryjny. Problem polega na tym, że nie można odczytać błędów. Podobno trzeba zewrzeć piny A i C w złączu. Co prawda kabelki od sterownika nie zostały połączone z tym złączem, ale po zwarciu do masy powinno być to samo, bo masa w złączu jest taka sama jak gdziekolwiek. Do złącza diagnostycznego idą piny 23 i 4 z kompa skrzyni. I one też są uwzględnione na schemacie. Zwieram je z masą lampki schowka i nic. Czy sterownik przechowuje błędy w pamięci? Co zrobić jak nie można ich odczytać? Ewentualnie jakich sterowników szukać na podmianę?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6978-skrzynia-af22-nie-mo%C5%BCna-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 podłącz przewody do gniazda obd i podłącz tester.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6978-skrzynia-af22-nie-mo%C5%BCna-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-38339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
