Gość Arkom Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Witam, w w/w aucie mam do wymiany dwumasę plus sprzęgło i niby nie jest to problem wybitny tylko jest tam sprzęgło typu SAC - sprzęgło z samoregulatorem. Z tego co wyczytałem w internecie nowe sprzęgła SAC są już wstępnie napięte i gotowe do montazu i nie jest wymagany specjalny "klucz" Moje pytanie jest następujące jeżeli nowe sprzęgło SAC jest już wstępnie napięte to podczas jego montażu nie trzeba jakoś zblokować samoregulatora żeby podczas dokręcania docisku nie wysunał się, tj. aby sprężynki samoregulatora nie rozpręzył się? Wiem że sam docisk wymaga równomiernego przykrręcenia i bez przyrządu nalezy przykręcać po jedyn obrocie każdą śrubę na przemian ale wg mnie i tak podczas dokręcania samoregulator się rozpręży. Będzie to moje pierwsze sprzęgło SAC stąd moje pytanie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6944-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-sac-peugot-expert/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 skrecaj smialo wszytsko bedzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6944-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-sac-peugot-expert/#findComment-38222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Dzięki za info. Dopytam jeszcze nie wiesz jakim momentem dokręcić sprzęgło i zamach? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6944-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-sac-peugot-expert/#findComment-38226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
