Gość kukiz87
Witam mam kilka pytań odnośnie podciśnienia i wężyków.
1.W kolektorze ssącym na samym dole są 2 kosteczki z tego co kojarzę niebieska i biała i z jednej z kostek wychodzi cienki przewodzik od podciśnienia idzie on w górze pojazdu , orientuje się ktoś w które miejsce powinien być podłączony ?
2. Dokąd idzie ten wężyk ?
3.Przepustnica - na zdjęciu widać 2 wężyki , z boku przepustnicy , czy ten górny wężyk GM wchodzi tak jak tutaj w to miejsce w przepustnicy ? druga koncówka wchodzi z przodu silnika. Jest to chyba cieńszy wężyk od odmy.
4.Przewodzik nr 2 z boku przepustnicy ten dolny wchodzi gdzieś niżej chyba w blok silnika ?
Ogólnie chodzi o to że jestem po wymianie kolektora dolotowego, i niestety po odpaleniu auta teraz , autem trzęsie , pracuje bardzo nierówno . Jestem po wystrzale i dziurze w kolektorze dlatego byłem zmuszony zmienic kolektor , jednak teraz nie jestem pewien czy na 100 % wszystko dobrze poskładałem , chodzi mi tylko właśnie o te wężyki.
Proszę zerknąć i wspomóc mnie radą czy jest ok , a jeżeli nie to który gdzie powinien być
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6872-vectra-18-xe-po-wymianie-kolektora-nier%C3%B3wna-praca-trz%C4%99s/
