Gość grzegorz1805 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 witam mam problem z tym samochodem z silnikiem 1,6 80 Kw ford owski objawy jakie są to dzieje się tak że auto ogólnie jeździ bez problemu raz tydzień raz dwa trzy dni problem polega na tym że np przy dojechaniu do świateł albo krzyżówki auto gaśnie nie zawsze to się dzieje że zgaśnie później zależy raz zapala od razu innym razem trzeba poczekać chwile i auto odpala i możesz jechać inny mechanik wymienił filtr paliwa i regulator na pompie paliwa może ma ktoś jakieś wskazówki co to może być czy czujnik położenia wału mógł by tak wariować Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6853-pomocy-mazda-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Athe Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 a dzieje się tak w bez względu na pogodę, czy np tylko wtedy jak jest duża wilgotność powietrza lub pada deszcz? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6853-pomocy-mazda-3/#findComment-37932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
