witam mam problem z moja vectra mianowicie od pewnego czasu nie chce się wkręcic na obroty tak jak by ja cos blokowalo na luzie normalnie wkreca sie na obroty jak wzuce bieg i chce ruszyc to tylko wkreca sie do 2 tys wiecej sie nie da nie wiem co to moze byc dodam ze wywala check ale aktualnie nie mam jak go zczytac .prosze o jakies sugestie co to moze byc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6789-vectra-b-20dtl-nie-wkreca-sie-na-obroty/
P1502 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
P1503 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
Dają się skasować czy nie ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6789-vectra-b-20dtl-nie-wkreca-sie-na-obroty/#findComment-37521
EGR też jest to możliwy - ale sądzę, że wtedy wywaliłoby błąd. Sprawdź też wszystkie przewody od IC. Druga sprawa układ paliwowy - czy nie jest zapowietrzony i czy jest szczelny, filtr paliwa w jakim stanie? To na początek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6789-vectra-b-20dtl-nie-wkreca-sie-na-obroty/#findComment-37527
wszystko po sprawdzalem i dalej to samo
[ Dodano: 2016-03-13, 09:32 ]
tak na pompie byla wymieniana uszczelka pomiecy sterownikiem.a bledy zczytywane najtanszym czytnikiem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6789-vectra-b-20dtl-nie-wkreca-sie-na-obroty/#findComment-37528
Te sterowniki są psujące, dość często padają w nich tranzystory, objawy walniętego tranzystora: brak reakcji na pedał gazu, nie wkręca się na obroty lub nawet brak możliwości odpalenia auta, tranzystor steruje zaworem dawki paliwa co może być przyczyną słabego wkręcania się na obroty, możesz go sprawdzić, przy wtyczce do sterownika są 4 kable (patrząc od przodu auta będą najprawdopodobniej za wtyczką od strony bloku silnika) 2 górne są od zaworu dawki paliwa, wpinasz jeden kabel żarówki lub próbnik w obojętnie który z tych 2 kabli (górnych) a drugi do plusa aku, i kręcisz rozrusznikiem jak będzie błyskało powinien być dobry, jak nic nie będzie to uwalony tranzystor
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6789-vectra-b-20dtl-nie-wkreca-sie-na-obroty/#findComment-37540
