Gość pax1990 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Panowie mam problem, przestało mi ostatnio działać ogrzewanie w aucie, został wymieniony termostat i to 2 razy po czym stwierdziłem że to nie jest przyczyna... pompa była zmieniana z rozrządem, przy odpowietrzaniu zdjąłem wężyki od nagrzewnicy a tam nawet nic nie leci, ani na wyjściu ani na wejściu, ze zbiorniczka wyrównawczego z tego cienkiego wężyka czasami poleci płyn, a jak dam gazu to poziom się podnosi i jak dojdzie do tego wężyka płyn to widać jak wali stamtąd powietrze jak z karabinu mało zbiorniczka nie rozwali, rozumiem zapowietrzony układ ale to cały czas tak wali, wiec skąd te powietrze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6675-audi-a4-18-125km-brak-ogrzewania-b%C4%85ble-w-zbiorniczku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Nie chcę nic mówić ale mi to wygląda na padnięt4ą uszczelkę pod głowicą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6675-audi-a4-18-125km-brak-ogrzewania-b%C4%85ble-w-zbiorniczku/#findComment-36914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Masz na "bank" uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Raczej będziesz potrzebował warsztatu. Trzeba planować głowicę, sprawdzić na szczelność płaszcza wodnego oraz sprawdzić szczelność zaworów i wymienić uszczelniacze zaworowe. trzeba to dobrze zrobić żeby nie było potem problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6675-audi-a4-18-125km-brak-ogrzewania-b%C4%85ble-w-zbiorniczku/#findComment-36919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Też tak myślałem dlatego też głowice już zdjąłem, a głowica poszła do remontu tak jak mówiliście, teraz czekam na odbiór i będziemy montować [ Dodano: 2015-12-28, 12:51 ] Panowie problem rozwiązany, głowica miała pęknięcie nie widoczne gołym okiem, dopiero po sprawdzeniu szczelności wszystko wyszło Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6675-audi-a4-18-125km-brak-ogrzewania-b%C4%85ble-w-zbiorniczku/#findComment-36922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
