Witam
Jestem posiadaczem Bmw E34 525 tds mialem problem zeby odpalila na goracym silniku wiec wymienilem pompe wtryskowa nr pompy bosch ktora ja mam 0460 406 995 po wymianie auto odpala bardzo ladnie cieple zimne od tzw strzala pracuje rowno na obrotach nie koci nic ale problem polega na tym ze auto wkreca sie tylko do2500 2700 obrotow a potem zaczyna kopcic na bialo i dale sie naie kreca do 2500 auto chodzi idealnie przyspiesza normalnie ma moc i nie kopci prosze o pomoc w tej sprawie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6570-problem-z-bmw-e34-525-tds/
Hymm ciekawe... na pompie wtryskowej ( pompie CR ) którą przekładałeś jest zawór upustowy który z pewnością przekładałeś podczas wymiany pompy - zobaczy czy oring na tym zaworze jest ok - ewentualnie sam zawór może być podejrzany. Ja bym zaczął od tego.
[ Dodano: 2015-09-28, 17:39 ]
Aha i spr wszystkie przewody od turbiny ( doładowania )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6570-problem-z-bmw-e34-525-tds/#findComment-36459
