Gość Arkom Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Witam. W w/w aucie mam taki problem, że cieknie mi olej po alternatorze, wiem, że z alternatora jest brany napęd na pompę vacum i stąd tam jest olej. Moje pytanie jest następujące ponieważ jeszcze tego nie rozbierałem, to czego może się tam spodziewać, muszę rozebrać cały alternator czy wystarczy jak wyjmę alternator i wymienię uszczelkę, uszczelniacz ( nie wiem co tam jest )?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6550-opel-astra-ii-17-dti-wyciek-oleju-z-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 bedziesz miał tam podwójny uszczeniacz podobny do tego ( występują rózne średnice - po nr alternatora dobierzesz odpowiedni) http://autowak.com.pl/start.asp?WCU=~TUoxMzI2NjE%3D oprócz uszczelniacza jest jeszcze oring pomiedzy alternator i pompę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6550-opel-astra-ii-17-dti-wyciek-oleju-z-alternatora/#findComment-36602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Już to zrobiłem. Dzięki za odpowiedz mimo wszystko. Jest tak jak mówisz uszczelniacz taki jak na zdjęciu - bynajmniej podobny i oring miedzy pompa vacum a samym alternatorem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6550-opel-astra-ii-17-dti-wyciek-oleju-z-alternatora/#findComment-36617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
