Gość Bartas Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 1.Najpierw musimy się zaopatrzyć w jakąś nową uniwersalną bestie z allegro, ważne żeby miała na dole jakieś mocowanie i taki sam wtyk antenowy co zaoszczędzi nam trochę pracy 2. Następnie trzeba się zająć starą, mianowicie wepchnąć ją na chama do środka ile się da.. mojej wystawało z 20 cm po tym jak się "schowała" i upchałem ja do ok 7cm i to jest właśnie max żeby potem wyciągnąć antenę, jeśli nie dacie rady to trzeba ciąć/łamać/giąć (w zależności od tego jak bardzo jesteście na nią źli), druga sprawa to trzeba odkręcić to kółeczko (w środku ma gwint) ja to zrobiłem w ten sposób że wkładałem w jeden z tych otworków śrubokręt pod kątem i uderzałem w trzonek tak żeby kółeczko się przekręciło (róbcie to od strony zewnętrznej auta tak żeby w razie czego jak Wam się obsunie śrubokręt nie zrobiło dziury w lakierze 3. następnie odkręcamy tapicerkę i plastiki żeby się dostać do anteny: 4. śrubki i wtyczki od anteny: 5. Następnie dopasowujemy główkę nowej anteny do naszych wymagań, zapewne będziecie mieli trochę inne główki w zależności od modelu jaki dostaniecie ale to już kwestia twórczości, jedno kółko do góry nogami, tu się coś wsadzi itp. (ten zamalowany kawałek ostatecznie wyczuciłem) Zaś element 4 i 5 to ze starej anteny (dopasowane do naszego auta) 6. od nowej anteny rozłączamy przedłużenia kabli 7. odcinamy wtyczkę z kablami od starej anteny i łączymy z tymi od nowej zielony-zielony(sygnał radia), czarny-czarny(masa), czerwony-żółty z czerwonym paskiem(+12V) 8. izolujemy połączone kable wtyczki, podłączamy kabel antenowy, podpinamy wtyczkę i wciskamy antenę na miejsce, zakręcając kółeczko u góry 9. do jednego z dolnych mocowań przykręcamy "dołączoną blaszkę do montażu" wyginamy ją odpowiednio i przykręcamy w miejscu po dolnej śrubce oryginalnej anteny: 10. podłączamy gumowy wężyk do odprowadzania wody i wciskamy go w dziurkę która jest w bagażniku (na zdjęciu wspomniana rurka i wtyk antenowy) 11. cieszymy się nową anteną Autor: Szachi87 Źródło: http://forum.hyundaicoupe.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/648-car-audio-wymiana-anteny-hyundai-coupe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
