Gość emekmk Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Witam! Mam oto taki problem w mojej A3. Rocznik 99r. Benyzna + GAZ W tamtym roku dolałem oleju silnikowego i od tego czasu samochód strasznie szybko zaczął się nagrzewać do 90 st. C. i gdy ruszałem ze świateł strasznie dymił na biało. Podczas jazdy i poniżej tych 90 st. C wszystko było ok. Po jakimś czasie wymieniłem olej w silniku i już wszystko wróciło do normy. Od tego czasu minęło pól roku. Teraz znów dolałem oleju bo poziom spadł pniżej normy i znów samochód się grzeje i dymi podczas ruszania (nagrzany) Co to może być? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6408-audi-a3-szybko-si%C4%99-grzeje-i-dymi-po-dolaniu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Sprawdź poziom płynu chłodzącego, Najprawdopodobniej uszczelka głowicy pada. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6408-audi-a3-szybko-si%C4%99-grzeje-i-dymi-po-dolaniu-oleju/#findComment-35651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukchar Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 sprawdz jak wyglada plyn ukladu chlodzacego, jezeli jest czarny i gesty to uszczelka pod glowica do wymiany, sprawdz to. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6408-audi-a3-szybko-si%C4%99-grzeje-i-dymi-po-dolaniu-oleju/#findComment-35661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Amator91 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Jeszcze prościej jest zobaczyć wewnętrzną stronę korka wlewu oleju. Jeżeli gromadzi się tam biaława maź, to najprawdopodobniej wadliwa jest uszczelka pod głowicą. Chociaż miałem przypadek, że w podobnych okolicznościach mechanik w warsztacie po dokładnych oględzinach stwierdził, że przy zasilaniu benzyna/gaz taki stan rzeczy jest normalny, bo woda z paliwa wytrąca się i skrapla na denku korka. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6408-audi-a3-szybko-si%C4%99-grzeje-i-dymi-po-dolaniu-oleju/#findComment-35662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
