Gość yatamay Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Mam problem - po otwarciu drzwi od strony kierowcy nie świeci lampka w podsufitce. Otwierając od strony pasażera wszystko jest ok. Tak samo z tyłu. Nie jest to wina złego ustawienia przycisków na lampce Co zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6368-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-podsufitce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 kolego na przednim słupku masz przycis od zapalania lampki wymontuj ten przycisk zetknij razem kabelki a jak jest jeden kabelek to dotknij go do masy zobacz czy sie zapali lampka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6368-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-podsufitce/#findComment-35450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
