Wyciągnięcie słupka szyby czołowej
Witam serdecznie.
Mam problem ze słupkiem szyby czołowej. Jest wgięty do środka na złączeniu słupka i dachu po 5-6mm w dół i do środka (poniżej zdjęcie poglądowe - czerwone strzałki) przez co nie mogę wstawić nowej szyby.
W jaki sposób mogę to wyciągnąć? Ewentualnie jaki może być koszt takiej operacji w warsztacie?
Próbowałem robić to rozpierakiem hydraulicznym ( w sposób - kolor niebieski) dołem blokując rozpierak na środkowym słupku. Udawało się uformować prawidłowy kształt, jednak po poluzowaniu rozpieraka odkształcenie wracało ( udało się jedynie wyciągnąć ok. 2mm przy rozparciu 13-15mm). Może trzeba jeszcze bardziej rozpierać? Tylko nie chcę aby coś innego mi się odkształciło ;)
Czekam na uwagi i propozycje.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6306-wyci%C4%85gni%C4%99cie-s%C5%82upka-szyby-czo%C5%82owej/
Tak, tak właśnie robiłem, po przekątnej (niebieska strzałka na zdjęciu poglądowym) od środkowego słupka do rogu połączenia słupka szyby czołowej z dachem, jednak niestety mało efektywne, chyba, że powinno się bardziej rozpierać, lecz nie chcę innych odkształceń.
[ Dodano: 2015-02-16, 18:27 ]
Już udało mi się naprawić, trzeba po prostu mocno przegiąć, to ta część karoserii jest mocno sprężysta i przy pewnym wygięciu dopiero skutecznie da się rozgiąć.
Dzięki i pozdrawiam.
Temat do zamknięcia/usunięcia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6306-wyci%C4%85gni%C4%99cie-s%C5%82upka-szyby-czo%C5%82owej/#findComment-35131
