Gość Kopi Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Witam, jest to moj pierwszy post na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc. Moj problem to nierowne obroty w peugeocie 306 1.6 pb+lpg. Zaczne od tego ze po samym kupnie , okolo 3 tygodni temu sporadycznie zdarzalo sie ze podczas dojazdu do skrzyzowan samochod gasl. Wtedy przyszlo mi do glowy aby wyczyscic silniczek krokowy, zrobilem to preparatem do gaznikow , skrecilem wszystko i co? teraz samochod nie trzyma wolnych obrotow , gasnie, odpala z pomoca gazu. Przejrzalem wszystko ale nie moge sobie z tym poradzic wiec prosze o pomoc. Przy okazji znalazlem w okolicach filtra powietrza slady oleju, co niestety mnie zmartwilo iz wiadomo co moze to oznaczac. Prosze o pomoc. przebieg 187k.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Odłącz akumulator na noc podepnij i pojeździj na benzynie. Zobaczysz czy gaśnie czy nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Okej, tak tez zrobie. Jutro napisze co i jak. Po napisaniu pierwszego posta pojechalem do znajomego, podczas zmiany biegow samochod przygasal. obojetne czy to benzyna czy gaz. Oby sie to ulozylo...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 czasami czyszczenie już nie wystarczy , najlepiej podmienić i wtedy zobaczyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Sprawdz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.Jak wyglądają filtry(powietrza)?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kopi Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Temat do zamkniecia . odpiecie akumulatora i zlokalizowalem wypiety przewod od podcisnienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6272-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-34995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
