problemy z silniczkiem krokowym
Witam
Jeśli nie trafiłem w odpowiedni dział to przepraszam...
mam następujący problem .. Saab 900 2,0 Benz/gaz 131 km 95r. silnik zarówno na gazie jak i na benzynie ma za wysokie obroty które czasem są większe czasem zejdą niżej ale nigdy nie mniej niż 1000, czasem zafaluje ale generalnie nie gaśnie, pali dużo zarówno benzyny jaki i gazu. Po podłączeniu do komputera mechanik powiedział mi że są dwa błędy 1 silniczek krokowy 2 czujnik położenia wału po usunięciu błędów od razu powrócił błąd silniczka dlatego myślę że ta właśnie część uległa awarii. Przeglądnąłem allegro, dzwoniłem, chodziłem po sklepach i generalnie ciężko znaleźć silniczek do tego modelu w sumie znalazłem tylko jeden i to oryginalny boscha za 550 zł zamienników porostu NIEMA. I tu pojawia się moje pytanie czy myślicie że to będzie silniczek, czy da się go jakoś zregenerować ??? jeśli tak to jak ???
Dodam jeszcze że od jakiś dwóch dni gdy samochód trochę postoi, jest zimny to zaczyna szarpać podczas jazdy, szarpanie ustaje gdy dodam gazu (zwiększę obroty podczas jazdy)
ale gdy puszczę nogę z gazu to również trochę szarpnie ... co może być tego przyczyną ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6154-problemy-z-silniczkiem-krokowym/
