Jakim programem zczytany błąd?
VAG coś nic nie pokazuje pod pozycją 118
o to chodzi?
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6115-wymiana-czujnika-temperatury-plynu-audi-a6-c5-30-v6-220km.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/613-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-audi-a6/#findComment-1779
Dla kodów VAG
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50: Open or Short to Plus
więc nie bardzo mi to pasuje oraz podejrzewam ze nie o to chodzi
Z opisu wnioskuje że odczytałeś kod SAE
P0118 = Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Dla VAG większość normalnych błędów pojawia się w okolicy numeru 257
Wracając do czujnika
oprócz tego linku co podałem wcześniej masz jeszcze
http://www.audiworld.com/tech/eng47.shtml
http://www.audiworld.com/tech/eng54.shtml
https://forum.samnaprawiam.com/topic/613-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-audi-a6/#findComment-1787
Dzięki właśnie coś takiego odczytalem. sprawdzę na stronach które proponujesz .
Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-04-19, 21:51 ]
Jeszce raz dzięki. Po obejrzeniu proponowanych stron wszystko wydaje się proste.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/613-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-audi-a6/#findComment-1804
