[Nadwozie] Modyfikacja fotela kierowcy na pełne sterowanie
Gość MikeFoto
Modyfikacja fotela z Angielskiej wersji na europejską - dokładając pełne sterownie ustawieniami fotela w Hondzie Civic 95-00 5 drzwi (Modele MA, MB, MC i wersje silnikowe 1.4 do 1.8)
Potrzebne elementy i narzędzia:
- fotel pasażera z "Anglika" półskórzany
- fotel kierowcy europejski (czyli ten, na którym aktualnie jeździmy)
- klucz nasadowy 14
- klucze Torx w rozmiarach T20, T30, T40
- 5 nakrętek M8 , na klucz 14\
- płaski śrubokręt
Czas pracy: ok 1h.
1. Wymontowujemy fotel kierowcy z samochodu. Na poniższym zdjęciu, po lewej fotel pasażera z anglika, po prawej fotel kierowcy wymontowany z auta.
2. Przed rozpoczęciem pracy radzę dobrze przyjrzeć się schematowi fotela aby zrozumieć jak jest zbudowany.
3. Zaczynamy od wymontowania mocowania szyn i regulacji z aktualnego fotela kierowcy. Na wstępie należy rozkręcić tak regulacją wysokości w położeniu najwyższym aby uzyskać dostęp do śrub.
Zaznaczone żółtą fabrą śrubki odkręcamy kluczem torx T40
4. Odkręcamy wszystkie śruby trzymające plastiki - Torx T20 - po stronie mocowania pasów 3sztuki. Od strony regulacji fotela - 4 sztuki - także Torx T20.
5. Przy pomocy płaskiego śrubokręta usuwamy zaślepki na kółeczkach regulacji fotela. Odkręcamy śrubki na kółkach - Torx T20
6. Po wymontowaniu plastyku z boku fotela otrzymamy taki widok:
7. Odkręcamy 2 śrubki mocujące regulację fotela - Torx T40 i wymontowujemy regulację całkowicie.
Jeszcze jedna śrubka ukryta jest pod materiałem - także Torx T40
Widok regulacji fotela wraz z szynami:
Widok fotela po wymontowaniu regulacji:
8. Teraz czas na fotel półskórzany pasażera. Zgodnie z poniższym schematem, w analogiczny sposób wymontowujemy mocowanie regulacji fotela i szyn, jak i mocowanie oraz szufladkę (prowadnice szufladki odkręcamy Torx T30 - 4 śrubki)
9. Po wymontowaniu fotel półskórzany - "biorca" - wygląda podobnie:
10. Żeby nie było tak kolorowo, fabryczny fotel kierowcy posiada przyspawane nakrętki mocujące regulację.
Fotel pasażera ich nie posiada:
11. W celu zamocowania regulacji należy użyć 5 nakrętek M8 (klucz 14).
Pozostałe śruby mocujące regulację:
12. Przykręcamy wszystko w odwrotnej kolejności. I cieszymy się z półskórzanego fotela kierowcy :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/61-nadwozie-modyfikacja-fotela-kierowcy-na-pe%C5%82ne-sterowanie/
Gość
