Gość krzychu2508 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Cześć. Mam problem z napinaczami. Kupiłem auto po dzwonku i niestety wystrzeliły napinacze. Raz świeciła się, a raz nie kontrolka poduszek. (czyli coś było z nimi grzebane) Błędy jakie pokazał mi opcom to: Ilość zapisanych kodów błędów:3 B0022 - Za wysoka rezystancja obwodu na- pinacza pasów pasażera (0D) - Obecny B0015 - Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy (0D) - Nie występuje B0022 - Przerwany obieg napinacza pasów pasażera (04) - Nie występuje Po skasowaniu błędów wracały. Kupiłem nowe napinacze i je zamontowałem. Niestety pojawiły się nowe błędy (tamte znikły): Łączna ilość kodów: 2 B0022 - Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera (0E) - Sporadyczny B0015 - Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy (0E) - Sporadyczny Co mam teraz zrobić. Po skasowaniu błędów powracają. Czy te błedy zależą od modułu sterującego poduszkami? (crash data?) Proszę o pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Do sprawdzenia instalacja biegnąca do napinaczy. Ktoś zastosował rezystory w celu oszukania komputera i ukrycia usterki. Teraz wstawiłeś dobre napinacze, ale dalej w układzie są rezystory i komp odczytuje to jako za niską rezystancję. Ewentualnie zostaw odpięte wtyczki od napinaczy, skasuj błędy i zobacz co wyskoczy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu2508 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Dzięki za odpowiedź. Instalacja napinaczy czyli wiązka biegnąca od sterownika airbagow do kostki pod fotelem, która łączy się z napinaczem? Czy dostanę gdzieś taki przewód do kupienia? Wolałbym aby nic już nie było kombinowane. (o ile będzie ten rezystor.) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Tak, chodzi o instalację do napinaczy. Wiązki tak łatwo wymienić się nie da, przejrzyj tą co masz. Jeżeli błędy nadal będą występować, trzeba wypiąć wtyczkę ze sterownika i sprawdzić przejście instalacji do napinaczy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu2508 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Cześć. Dziś z rana byłem w aucie popatrzeć na te przewody i nic nie było majstrowane. Coś mnie tknęło i otworzyłem kostkę, która leci pod tapicerką do sterownika airbag. Patrze a tam opornik po chamsku wciśnięty w kostkę. Z drugiej strony to samo. Podważyłem i wyskoczył. Podłączyłem akumulator odpalam- kontrolka poduszek gaśnie. Wszystko się udało. Dzięki za pomoc. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
