Wystrzelony napinacz astra h problem z naprawą
Gość krzychu2508
Cześć.
Mam problem z napinaczami. Kupiłem auto po dzwonku i niestety wystrzeliły napinacze. Raz świeciła się, a raz nie kontrolka poduszek.
(czyli coś było z nimi grzebane)
Błędy jakie pokazał mi opcom to:
Ilość zapisanych kodów błędów:3
B0022 - Za wysoka rezystancja obwodu na- pinacza pasów pasażera
(0D) - Obecny
B0015 - Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy
(0D) - Nie występuje
B0022 - Przerwany obieg napinacza pasów pasażera
(04) - Nie występuje
Po skasowaniu błędów wracały. Kupiłem nowe napinacze i je zamontowałem. Niestety pojawiły się nowe błędy (tamte znikły):
Łączna ilość kodów: 2
B0022 - Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera
(0E) - Sporadyczny
B0015 - Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy
(0E) - Sporadyczny
Co mam teraz zrobić. Po skasowaniu błędów powracają. Czy te błedy zależą od modułu sterującego poduszkami? (crash data?)
Proszę o pomoc i pozdrawiam. :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/
Do sprawdzenia instalacja biegnąca do napinaczy.
Ktoś zastosował rezystory w celu oszukania komputera i ukrycia usterki.
Teraz wstawiłeś dobre napinacze, ale dalej w układzie są rezystory i komp odczytuje to jako za niską rezystancję.
Ewentualnie zostaw odpięte wtyczki od napinaczy, skasuj błędy i zobacz co wyskoczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34180
Gość krzychu2508
Dzięki za odpowiedź. ;-)
Instalacja napinaczy czyli wiązka biegnąca od sterownika airbagow do kostki pod fotelem, która łączy się z napinaczem?
Czy dostanę gdzieś taki przewód do kupienia? Wolałbym aby nic już nie było kombinowane. (o ile będzie ten rezystor.)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34185
Tak, chodzi o instalację do napinaczy. Wiązki tak łatwo wymienić się nie da, przejrzyj tą co masz.
Jeżeli błędy nadal będą występować, trzeba wypiąć wtyczkę ze sterownika i sprawdzić przejście instalacji do napinaczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34191
Gość krzychu2508
Cześć.
Dziś z rana byłem w aucie popatrzeć na te przewody i nic nie było majstrowane. Coś mnie tknęło i otworzyłem kostkę, która leci pod tapicerką do sterownika airbag. Patrze a tam opornik po chamsku wciśnięty w kostkę. Z drugiej strony to samo. Podważyłem i wyskoczył.:) Podłączyłem akumulator odpalam- kontrolka poduszek gaśnie.
Wszystko się udało. Dzięki za pomoc.
pozdrawiam. :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6083-wystrzelony-napinacz-astra-h-problem-z-napraw%C4%85/#findComment-34195
