Gość Bartas Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Postanowiłem zamontować regulację wysokości pasów. Podam tutaj kilka porad dotyczących montażu w Fieście, która nie miała fabrycznie regulacji. Na początek na pewno w Fieście muszą być fabryczne otwory na zamontowanie regulacji. Po zdjęciu ze słupka dwóch zaślepek ukazują się gwintowane otwory na dwie różne śruby. Trzeba pamiętać o tym, że są to gwinty drobnozwojowe 1.25mm. Ja zakupiłem kompletny zestaw ze śrubami i plastikowymi osłonami. Tak wygląda fabryczna górna śruba: A tak wygląda dolna: Po zamontowaniu regulacji: Niestety, śruba która przedtem trzymała uchwyt pasów w słupku nie pasuje już do regulacji, ponieważ ma gwint 1.25mm, a przy regulacji jest gwint 1.50mm. Musiałem więc dorobić taką śrubę: Jeżeli chcemy, aby było to w miarę fachowo wykonane to trzeba trochę się pomęczyć pilnikiem. Po zamontowaniu regulacji, plastikowych osłon i przykręceniu pasów regulacja trochę ciężko chodziła na szynie. Powodem była tulejka, która ocierała się o plastikową osłonę. Wystarczy podłożyć podkładkę tak, aby tulejka była zarówno z plastikową osłoną: A tutaj gotowy montaż: Ostatnio przyglądałem się Fieście z roku 1995 i zauważyłem, że gałki regulacji są trochę inne. Wciska się je i są mniejsze przez co trudniej je przypadkowo ułamać. Poniżej oryginalna śruba trzymająca uchwyt pasów w słupku oraz tulejka: Dodatkowo, oryginalnie między regulacją, a słupkiem były jeszcze metalowe i papierowe podkładki. Autor: amokk Źródło: http://www.fiestaklubpolska.pl Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/606-nadwozie-monta%C5%BC-reg-wysok-pas%C3%B3w-bezpiecz-fiesta-mk3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
