Witam mam problem z skanowaniem błędu 588 w VW Passacie B5
niby kasuje ale po włączeniu ponownie zapłonu dalej ma błąd
zdemontowałem taśmę poduszki sprawdziłem na przejście
z jednego końca taśmy do drugiego przejście jest
(chyba że inaczej trzeba sprawdzić to proszę o podpowiedź jak )
czy może ktoś ma pomysł jak usunąć ten błąd ??? lub gdzie jeszcze szukać usterki
poniżej zamieszam link do zdjęcia (rzut ekranu programu VAG)
http://zapodaj.net/d49022c4c93cd.bmp.html
http://zapodaj.net/032eacdfac2c3.bmp.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/
Duża oporność najczęściej wynika z uszkodzonej taśmy, niby wydaje się ok ale wcale tak nie musi być, mogło powstać na taśmie mikro pęknięcie dlatego trzeba sprawdzić oporność a nie (przejście) na ścieżce które może zmylić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/#findComment-33914
Miernik ustawiony na zakres 200 OHM
wynik w cieniu 00.6
00.6
00.7
00.7
a jak położę taśmę na słońcu wynik się zmienia np.na 01.5 zależy jak długo leży nawet i 03.0 jest jak dłużej poleży na słońcu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/#findComment-33928
taśma od poduchy odpięta była przy pomiarze
wyrzuciłem taśmę i podpiąłem na krótko poduchę
i błędu nie skasuje czyli pewnie wina będzie poduszki w kierownicy a nie taśmy ??? czy może jeszcze w czymś innym leżeć??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/#findComment-33934
Poduszka powiedziała papa, teoretycznie elementy te podlegaja wymianie co 10 lat, ale nikt tego nie robi. Kilka razy spotkałem się z padniętą poduszką w autach koncernu VAG, ale bocznych (w siedzeniach).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/#findComment-33938
zamówiłem poduchę :) i zobaczymy ;-) co z tego wyjdzie:)
[ Dodano: 2014-08-21, 12:32 ]
niestety założyłem drugą poduchę i nadal błąd 588 :-o
hmm :-? zamówić jeszcze taśmę ??
[ Dodano: 2014-08-21, 12:33 ]
czy może przyczyną może być czujnik pod siedzeniem kierowcy ??
[ Dodano: 2014-08-22, 20:05 ]
Taśma Kierowcy
mam o nr 1J0959653
pożyczyłem taśmę o nr 1J0959653E
i nic nie pomogło :cry::cry:
od sterownika AIR BAG DO SAMEJ PODUCHY JEST PRZEJŚCIE
jeszcze co można sprawdzić?
[ Dodano: 2014-08-23, 12:38 ]
TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY !!!!!
PRZYCZYNA USTERKI
WTYCZKA :-o jedno mnie dziwi że przejście miernik pokazywał
LINK DO ZDJĘCIA SPRAWCY
http://zapodaj.net/b88f231c1d87e.jpg.html
podsumowując :roll:
zanim Kupisz nowy Air Bag lub Taśmę kierowcy
proponuje
zdemontować wtyczkę w nogach kierowcy dolny lewy słupek i ja tam dałem WD czy dobrze czy źle zrobiłem nie ważne ważne że mnie kontrolka poduszki nie razi :D a poduszka elegancko zaświeca i gaśnie
:jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6030-vw-b5-98-rok-problem-z-airbag-prosze-o-pomoc/#findComment-33941
