Klimatyzacja wyłącza się.Opel Astra G 1.6 8v 2001r
Gość grigorji
Mam taki dziwny problem.Właśnie jestem po serwisie klimatyzacji,nabili sprawdzili ciśnienie ,szczelność, środka brakowało raptem 70g.Sprężarka chodzi .
Jak włączę klimę to dmucha chłodem z 5 minut a potem przestaje a sprężarka dalej chodzi.
Przewody które idą od sprężarki gruby i cienki są oby 2 ciepłe,natomiast te które wchodzą do kabiny gruby jest gorący a cienki zimny .Dziwne jest też że nic się nie skrapla i nie leci woda pod autem a powinna.W kabinie jest sucho.Dlaczego po krótkim czasie przestaje chłodzić?
Jeszcze jedno co zauważyłem to wentylator od klimy uruchamia się tylko na parę sekund i przestaje i tak co jakiś czas.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5897-klimatyzacja-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99opel-astra-g-16-8v-2001r/
Gość GrzECHO
Nie chodzi wentylator od klimy to i klima chodzić nie będzie.
Sprawdź w sterowniku wentylatorów/klimatyzacji jakie masz temperatury.
Gość GrzECHO
Wartości sprawdzisz przy pomocy komputera.
Sterownik jest przy lewym przednim nadkolu.
Umiejscowienie go nie jest przypadkowe - przewody we wtyczce potrafią skorodować i zaczynają się problemy.
