Gość sebik2345 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam otóż mam taki problem wymieniłem uszczelke pod głowica i wszystko jest ok poza tym że po zapaleniu silnika zaświeca sie kontrolka wtrysku,nie od razu po zapaleniu silnika lecz po tym jak go odpalę zafalują obroty silnika i potem jest już ok podczas jazdy ni ma spadków mocy i innych rzeczy.Dzisiaj pojchałem pod komputer go mechanika który sprawdzał kompresje i podłaczył go ale nie miał połacznia i stwierdził że coś jest z kablami które są przy tej kostce co si podłacza komputer i stwierdził że to raczej nie jest poważna usterka ale mnie to niepokoi ze się świeci ta lampka i nie wiem czy można tak jedzić.ewentualnie jak sprwdzic prąd w kostce,a i jeszcze jedno jedna fajka od kabli Wn jest tak jk by popękana bo się rozdziela,mój ojciec twierdzi że nie ma to nic do rzeczy,ewentualnie bym zamienił na stare bo wiem że one były dobre ale na czwartą świece żałożyć jest ciężko Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5877-nie-mo%C5%BCna-pdpiac-sie-pod-komputer-bo-brak-po%C5%82aczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Fiat jedzie na szynie kl więc można się podpiąć VAG-iem. czyli linia K-L może mechanik mial jakiegoś uniwersalnego, ja miałem marea 1996 rok i po podpięciu przejścia z cana na linie kl szło wszystko. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5877-nie-mo%C5%BCna-pdpiac-sie-pod-komputer-bo-brak-po%C5%82aczenia/#findComment-33188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 yyy co ten ten vag i ta szyna?a i jeszcze na postoju łapie temp powyzej połowy podczas jazdy nie przekracz połowy,boje sie żeby znowu uszclka nie trzasła,czy moze byc apowietrzony czy termostat?winny. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5877-nie-mo%C5%BCna-pdpiac-sie-pod-komputer-bo-brak-po%C5%82aczenia/#findComment-33189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
