rozruch Vectra c 2,2 16V benz. 2003r silnik Z22E
Gość grzes2371
Witam wszystkich mam problem z uruchomieniem mojej vectry chodzi o to że nie da się uruchomić-bezpieczniki całe, akumulator dobry-nowy, przekazniki sprawne, rozrusznik dobry-sprawny a po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i gdy daję na rozruch-zapłon to rozrusznik nie drgnie. Sprawdzałem wszystkie masy też są dobre żadnego luzu wygląda na uszkodzenie skrzynki bezpieczników w przedziale silnika. Czy znacie jakiś sposób żeby ją uruchomić bo na tzw. pych też nie da rady. Mieszkam około 50km od Wrocławia może jest jakiś elektryk który wie co w niej siedzi. Proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5868-rozruch-vectra-c-22-16v-benz-2003r-silnik-z22e/
Gość automux
A jak dasz stacyjkę na rozrusznik prąd pojawia się na cienkim przewodzie rozrusznika? TAK- uszkodzony rozrusznik, NIE- daj na krótko prąd i zobacz czy zakręci.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5868-rozruch-vectra-c-22-16v-benz-2003r-silnik-z22e/#findComment-33124
Gość grzes2371
Właśnie nie pojawia się bo napięcie na rozrusznik podaje przekażnik umieszczony w skrzynce bezpieczników umieszczonej w przedziale silnika a jeżeli zewrę ręcznie styk tego przekażnika to rozrusznik kręci ale silnik się nie uruchamia dlatego wydaje mi się że usterka jest nw tej skrzynce która zawiera nawet układy scalone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5868-rozruch-vectra-c-22-16v-benz-2003r-silnik-z22e/#findComment-33125
