Gość marcinzorg Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam. Mam taki problem, iż zbiera mi się woda od strony pasażera (przód) pod wykładziną i gąbka wygłuszającą. Z tego co zaobserwowałem woda zbiera się na podłodze od strony lewej nogi pasażera. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Najlepiej usunąć dywaniki, wysuszyć i pojeździć obserwując co cieknie. Może to być nagrzewnica lub leje się gdzieś z podszybia woda. Ja miałem w zimie taki problem to okazało się że zaślepka plastikowa wpadła do środka i ciągnęło wodę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Jaką masz na myśli zaślepke plastikową (którą i w jakim miejscu). od dwóch dni nie padało i nie myłem auta oraz nie używałem spryskiwaczy a dalej mam wilgotno w aucie (woda pojawia), dodam ze wczesniej wyszyszyłem auto Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Cytat Jaką masz na myśli zaślepke plastikową (którą i w jakim miejscu). od dwóch dni nie padało i nie myłem auta oraz nie używałem spryskiwaczy a dalej mam wilgotno w aucie (woda pojawia), dodam ze wczesniej wyszyszyłem auto U mnie tak to wyglądało Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Cytat Cytat Jaką masz na myśli zaślepke plastikową (którą i w jakim miejscu). od dwóch dni nie padało i nie myłem auta oraz nie używałem spryskiwaczy a dalej mam wilgotno w aucie (woda pojawia), dodam ze wczesniej wyszyszyłem auto U mnie tak to wyglądało Obrazek Dzięki za zdjęcie. Ale dalej nie wiem czego to jest zdjęcie. Jeśli mógłbyś bardziej opisać jaka to jest część pojazdu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 podłoga pod nogami pasażera po wymontowaniu siedzenia i wykładziny Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 witam u mnie jest coś takiego jak na zdjęciu 11111.jpg http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=1381&start=10 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 A weź na język czy to nie słodki płyn, jak tak to cieknie płyn z nagrzewnicy lub jakiejś rurki co przez grodzie przechodzi. Wywal dywanik i obserwuj. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-32882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 woda pojawia się w tym miejscu http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=1381&start=20#p7157 skąd ona tam się zbiera Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5811-woda-pod-wyk%C5%82adzin%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-34086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
