Gość Bartas Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Niżej opisze w miarę szczegółowo przebieg z montażu zestawu xenonów HID wersja SLIM Zestaw narzędzi: * klucz nasadowy 10 * grzechotka * przedłużka giętka * nasadka torx 30 * wkrętak płaski * osłonka termokurczliwa * wiertarko wkrętarka + wiertło 4mm Demontaż lamp L&P : Przystępujemy do demontażu lampy strona lewa (od filtra powietrza). Ściągamy osłonę filtra powietrza oraz demontujemy puszkę wraz z filtrem. Odkręcamy 2 śruby (nasadka torx 30) górna cześć lampy. Odkręcamy śrubę (mocowanie dolne lampy) od spodu poprzez otwór w nadkolu. Nie ma potrzeby odkręcania śruby od strony chłodnicy!!! Wystarcza 3 w/w śruby. Odpinamy wtyczką zasilającą lampę. Po w/w czynnościach lampę wyciągamy i odkładamy na stół. Montaż przetwornicy w obudowie lampy: Ściągamy dekiel. Odkładamy klosz lampy na bok (co by nie uszkodzić, zarysować itp.). W dekiel wkładamy przetwornice (model SLIM wchodzi idealnie, bez przeróbek). Wkrętarko wiertarką wiercimy otwór w pokrywie w celu przykręcenia przetwornicy do dekla. Przykręcamy przetwornica śruba (otwór w przetwornicy jest gwintowany oryginalnie). Montaż palnika (u mnie 5000k) H1 w klosze lampy: Wyciągamy żarówkę H1 i w jej miejsce wpinamy palnik xenonowy. Łączymy przetwornice wraz z palnikiem (wtyczki pasują tylko w odpowiednie gniazda). Nakładamy na przewody zasilające przetwornice osłonki termokurczliwe. Następnie wpinamy przewody zasilające przetwornicą (12V) w piny zasilające żarówkę H1. Podgrzewamy koszulki termokurczliwe. Mamy kompletnie wykonaną instalacje wewnątrz klosza!!! Zakładamy dekiel wraz z zamontowana wcześniej przetwornicą. Przed powtórnym montażem lampy wpinamy wtyczkę zasilającą i sprawdzamy czy wszystko działa tak jak powinno... Z lewej 5000k z prawej Philips H1. - Po sprawdzeniu, wykonujemy dokładnie to samo z lampa prawą. Efekt końcowy: Brak jakichkolwiek przewodów poza obudową lampy!!! Przetwornica i przewody WN całkowicie zabezpieczone przed wilgocią Wygląd i estetyka 1-klasa. A tak to wygląda w nocy: Autor: eldo Źródło: http://www.a6klub.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/579-tuningmonta%C5%BC-xenon%C3%B3w-hid-slim-soczewki-h1-audi-a6-c5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
