Gość ArturM Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Witam posiadam od niedawna golfa V ostatnio zmieniałem płyn hamulcowy i wszystko odpowietrzyłem tak jak trzeba z odpowietrzników leci czysty płyn bez żadnego powietrza i gdy samochód stoi nie odpalony to pedał jest twardy a gdy odpalam pedał wpada prawie w podłogę czy to może być zapowietrzona pompa hamulcowa jeśli tak to jak ją odpowietrzyć ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 a w jaki sposób zmieniałeś płyn kolego tzn. czy wypompowałeś wszystki czy dolewałeś na bieżąco ? dodam że jak odpalisz auto to zawsze pedał hamulca bedzie miekki bo tak działa serwo . a jak z chamulcami są czy nie ma? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturM Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 dolewałem na bieżąco jeśli chodzi o hamulce to są dobre ale dopiero pod koniec jak pedał jest prawie przy podłodze mogłem raz zapowietrzyc pompe bo duzo ucieklo mi plynu a nie dolałem w porę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 a jak podpompujesz to wyżej bieże Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturM Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 tak jak podpomuje to idzie wyzej a na zgaszonym silniku caly czas jest twardy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 kolego na zgaszonym bedzie twardy . może być tak że samoleguratory coś słabo trzymają . w jakim stanie są klocki i tarcze? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturM Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 klocki i tarcze są dobre wszystko przed zmianą płynu było ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 czy odpowietrzałeś na odpalonym silniku ? czy masz esp ? i czy odpowietrzałeś od najdalszego koła Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturM Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 odpowietrzałem na odpalonym silniku nie mam ESP ale mam ASR i odpowietrzałem od najdalszego koła Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Potrzeba jeszcze odpowietrzyć pompe ABS, potrzebny jest do tego VAG. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
