Wpadający pedał
Witam posiadam od niedawna golfa V ostatnio zmieniałem płyn hamulcowy i wszystko odpowietrzyłem tak jak trzeba z odpowietrzników leci czysty płyn bez żadnego powietrza i gdy samochód stoi nie odpalony to pedał jest twardy a gdy odpalam pedał wpada prawie w podłogę czy to może być zapowietrzona pompa hamulcowa jeśli tak to jak ją odpowietrzyć ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/
Gość zbigniew007
a w jaki sposób zmieniałeś płyn kolego tzn. czy wypompowałeś wszystki czy dolewałeś na bieżąco ? dodam że jak odpalisz auto to zawsze pedał hamulca bedzie miekki bo tak działa serwo . a jak z chamulcami są czy nie ma?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32489
dolewałem na bieżąco jeśli chodzi o hamulce to są dobre ale dopiero pod koniec jak pedał jest prawie przy podłodze mogłem raz zapowietrzyc pompe bo duzo ucieklo mi plynu a nie dolałem w porę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5765-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-32490
