Passat B5 1,9 tdi Wariuje wskaźnik paliwa
Gość markus092
Witam mam nadzieję że ktoś mi pomoże bo już nie wiem co z tym zrobić wskazówka paliwa zaczęła wariować i chodzi dosłownie tak jak jej się to podoba a zaczęło się od tego że wracając z pracy z poziomu paliwa jaki aktualnie miałem nagle wskazówka wskoczyła na pół baku a następnie na cały bak po to by później już bezpowrotnie opaść do zera po odpaleniu samochodu w odstępie 2 godzin wskazówka znowu weszła na pół baku a później znowu opadła nie wiem co mam z tym zrobić po podłączeniu vaga wyskakuje błąd wskaźnika paliwa miałem już taki problem ale po przejechaniu paru km wszystko wróciło do normy proszę pomóżcie mi uporać się z tym problemem
mój passat b5 1,9 tdi 90km
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5690-passat-b5-19-tdi-wariuje-wska%C5%BAnik-paliwa/
  • 1 miesiąc temu...
prawdopodobnie twój problem polega na tym że ucieka ci masa przy baku spróbuj masę podpiąć gdzieś obok od kabelka pod jakoś śrubę jeżeli nie pomoże wytarło ci się sreberko w zbiorniku przy pływaku .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5690-passat-b5-19-tdi-wariuje-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-32522
