Gość kawakawa Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Panowie mam problem...jak reguluje się hamulec ręczny w Toyocie Auris? hamulec ręczny zaciąga się dopiero na czwartym ząbku... Czy hamulec reguluje się na dźwigni czy przy szczękach na tylnych kołach? Czy możecie mi udzielić informacji dlaczego tak się dzieje i jak mogę naprawić ten problem? Z góry dzięki ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5603-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-toyota-auris/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 kolego hamulec reczny może działać od 3 do 7 ząbka tak że nie ma czym sie martwić jak łapie na czwartym ząbku . regulacja jest przy dżwigni recznego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5603-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-toyota-auris/#findComment-31644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzikkk Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Nigdy nie grzebałem w Aurisie, no ale to chyba nie problem ściągnąć mieszek czy plastik, przyświecić latarką i zobaczyć czy masz regulację przy dźwigni? PS to że łapie dopiero na 4 ząbku może być spowodowane kiepskim stanem tylnych okładzin, po prostu mogą być wytarte. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5603-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-toyota-auris/#findComment-31672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
