Proszę o pomoc :
Sprawa wygląda tak
Samochód CITROEN SAXO 1,5 DIESEL 2001 ROK
problem jest taki że nie odpali
kreci i nie pali nie raz próbuje złapać i przestaje
a jak odpali to nie ma siły ujechać (brakuje gazu)
pod pokrywą silnika po przekręceniu zapłonu w okolicy pompy wtryskowej słychać dziwne buczenie
jakieś propozycje do diagnostyki usterki ?:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/
Łapie powietrze - zapowietrzony, szukaj nieszczelnosci
Pompa Lucas?
Przed rozruchem pompuj pompką aż się zrobi twarda. Dźwignia zimnego rozruchu powinna byc wciągnieta na max po włączeniu zapłonu (jesli nie to recznie ja przesun). Przy odpalaniu gaz w podłoge.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/#findComment-31580
POMPA BOSCH
w którym miejscu jest ta dźwigania bo nie mogę jej z lokalizować :-o
zrobiłem foto pompy ponieważ jest przy niej rozpięta wtyczka (czyżby to była od immobilizera??)
poniżej link do foto pompy
http://fotowrzut.pl/U9QV55LK4F
[ Dodano: 2013-12-30, 21:01 ]
kreci ale nie odpala
czasem wydaje się że prawie łapie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/#findComment-31594
bosch ma dzwignie z boku, a pompe odpowietrza sie sruba która jest pomiedzy wyjsciami na wtryskiwacze. Zapowietrzony bosch czasami bardzo ciezko sie sam odpowietrza - pomóż mu ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/#findComment-31611
dziękuje za podpowiedź :)
przyczyna nie odpalania samochodu została zdiagnozowana zatkany układ wydechowy
po odkręceniu układu wydechowego samochód zapalił od razu
temat zamknięty ;)
:jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi::jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/#findComment-31615
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5592-ciroen-saxo-15diesel-2001-rok-problem-z-opaleniem/#findComment-31620
