Gość przemek112 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 witam posiadam corsę B 1.4 16v X14XE mam taki problem gdy postoję w korku przez około 5min to temperatura wzrasta do 100 stopni gdy przejadę kilkaset metrów tem.. spada ale nie w tym rzecz wentylator włącza się po przekroczeniu czerwonego pola zaa 100 stopni. wymieniłem czujnik w chłodnicy od załączenia wentylatora... I wymieniałem też od wskaźnika ten co pokazuję na zegary czy by oszukiwał ten co pokazuję na zegarze tem.. czy zlekceważyć problem i tak jeździć pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5581-wentylator-zbyt-p%C3%B3%C5%BAne-za%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Dobrze było by pod kompa podłączyć i zobaczyć jaką widzi temp. na ECU silnika i porównać z temp. na desce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5581-wentylator-zbyt-p%C3%B3%C5%BAne-za%C5%82%C4%85czenie/#findComment-31543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
