Witam podczas wymiany przewodu miedzianego 6mm idącego do parownika przypuszczam że zle nakręciłem nakrętkę ciężko szła myślałem ze to opór przez baryłkę dokręciłem na maxa i cieknie ... spora nieszczelność powstała..
cała butla gazu ,pomyślałem o kolanku z foto by wkręcić ale pierw klejek przesmarować gwint uszczelni to a później przewód ... zda to egzamin ?
KOLANKO : LINK
Klej:
resize?img=http%3A%2F%2F10.193.20.130%2FimagesNEW%2F83e%2Fdee%2F4a4%2Fe35%2Fce4%2Fac2%2F87c%2F741e86732096b0872845c3c037a19a53e3692a8e1b3&type=big
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5531-wielozaw%C3%B3r-nieszczelno%C5%9B%C4%87-na-6-albo-zerwany-gwint/
Możesz spróbować kolanko na taśmę teflonową wkręcić. A jeżeli nie to zamiast kleju daj uszczelniacz do gwintów, ja smaruję jak łączę przewody wysokiego ciśnienia w instalacjach CNG (200 bar) i daje radę. ;-)
Jak sie nazywa ten klej? drogi jest? ja zawsze prawie używałem tego z linku, Problem ten ze nie można dojrzeć jak wygląda ten gwint w wielo zaworze,
Ta nakretka nie wkreca sie do końca , prawdopodobnie przegwintowałem ten weilozawór... nie ma jak podejżeć....
[ Dodano: 2013-12-04, 15:16 ]
Kupiłem kolanko wkreciłem na taśme teflonowa i gaz ucieka... pojechalem na szczelnosc gosc stwierdzil ze tam musi byc uszczelka... ale ja uszczelki nie mialem ... czy uszczelka potrzebna jest ? jak wyglada??
