Światla do zady dziennej
Panowie i Panie takie głupie pytanie elektryczne:
zakupilem sobie LED do Vectry do jazdy dziennej, wszystkie homologacje mają i pytanie, jak je podłaczyć?
Są 3 przewody czerwony, czarny i biały czyli:
czerwony: plus po stacyjce
czarny: masa
biały: do automatu czyli do postojówek
czy dobrze rozumuje?
acha i czy łaczyć je pod lewa czy prawa srone czy moge je podłączyć razem i czy pod jedną postojówkę moge wpiąć.
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5475-%C5%9Bwiatla-do-zady-dziennej/
Gość zbigniew007
tak kolego dobrze to rozumiesz ja mam je zmostkowane razem i podłączone pod lewe światło mijania ale można i pod postojówke tylko plus na postojówce . ja miałem żarowki ledy włożone na postojówkach i podłączone miałem pod nie to jak wciskałem stop to mi przygasały światła do jazdy dziennej i dlatego podłączyłem pod krótkie światła
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5475-%C5%9Bwiatla-do-zady-dziennej/#findComment-30873
czarny: masa
Dobrze rozumujesz a plusior z pozycji może być z jednej lampy.
Tylko po zapłonie będzie ci LED świecił cały czas, ja bym dał czerwony plusior po przekaźniku pompy paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5475-%C5%9Bwiatla-do-zady-dziennej/#findComment-30876
Gość zbigniew007
ja w swojm oplu zafirze wziołem z kostki co idzie do silniczka wycieraczek na potrzybiu tam miałem plus po stacyjce sprawdz tam może jest tak samo weż kontrolke i srawdzaj na kablach na włączonym zapłonie jak znajdziesz prąd to wyłącz zapłon i wtedy sprawdz czy jest jak nie to jest ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5475-%C5%9Bwiatla-do-zady-dziennej/#findComment-30894
