maciekchn Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Witam mam problem gdzies mi ucieka gaz jak tankuje(tzn nechca mi zatankowac) i zobaczylem ze mam podloge skorodowana tam gdzie butla jest.... musze ja wyjac by zrobic (opel astra f 94r HB) jak to zrobic? tzn jak ja bezpeiecznie wyjać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Zakręcić zawór/zawory przy butli, odkręcić przewody i już butla jest gotowa do wyjęcia. Przy przykręcaniu przewodów z powrotem mogą być potrzebne nowe baryłki. Uszczelnienie tego to raczej robota dla gaziarza, nie powinno byc drogie, odetnie kawałek starego przewodu i zarobi nową baryłkę, skręci i po krzyku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Odepnę kable od zaworu zakręcę butle odpalę auto niech z przewodów "spali gaz silnik" później odkręcę przewody miedziane suwmiarka mierzyłem i wychodzie to 8mm od zawór tankowania do wielozaworu w butli dam nowy przewód miedziany bo podejrzewam ze tam przy łączeniu z zaworem jest przeciek... jak nie to wymienienie wlew.... czym ciąć i wyginąć przewód miedziany? wystarczy opalarka i brzeszczot?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Przewód miedziany gniesz i układasz ręcznie, żadna opalarka potrzeba nie jest. Do cięcia używa się takiej małej obrotowej gilotynki, nie wiem jak fachowo się to nazywa. No i te baryłki na końcach przewodów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Wiem wiem albo takiej sprenżynowej do ciecia rórek, kiedyś miałem w pracy ale zgineła... a nie bede kupował bo koszt spory a do uciecia 2 rurki wiec sensu niema... Brzeszczot musi sobie poradzic.... Kupiłem ciekawa farbe pomaluje po spawaniu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 kolego radził bym ci jechać do jakiegoś gazownika niech ci zdemontuje i uszczelni ten wyciek bo powiem ci jedno z gazem niema żartów raczej drogo to nie powinno to dużo kosztować ale bedziesz miał pewność że wszystko jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Po naprawie spryskaj połączenia takim czymś http://sklep.avt.pl/p/pl/20129/tester+szczelnosci+instalacji+gazowych+400ml.html aby sprawdzić szczelność.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Po naprawie spryskaj połączenia takim czymś http://sklep.avt.pl/p/pl/...wych+400ml.html aby sprawdzić szczelność. Jeśli nie dysponujesz takim środkiem to możesz wymieszać troche mydła lub plynu do naczyń z wodą i pędzlem smarować połączenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 no i zrobione szczelnosc na wech i ludwika OK ale klipot kolejny pojechałm na LPG i nie moge zatankowac , czy to wielozawór blutal troszke machałem przewracałem turlałem itd... jak sprawdzi? na LPG jezdzi autko ale tankowac nieche   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 A zawór odkręciłeś w butli ten od tankowania?? Jak zakręcasz zawór od tankowania czuć opór czy wkręca się lekko, jeżeli lekko to nie odbił i jest nadal zamknięty. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5456-wyjacie-butli-lpg-z-kola-damy-rade/#findComment-30875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
