Witam chciałym się was zapytać jak ustwić gażnik w cc 700 aby mniej palił bo katualnie pali kolo 10 litrów na sto lub więcej,z tego co wiem to jest tam gażnik polski bo pisze na nimm made in poland
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5405-jak-ustawic-ga%C5%BCnik-w-cc-700/
sprawdź na pierwszy ogień podciśnienia :) to te cienkie wężyki, czy są wszystkie podłączone oraz czy nie sa spękane... może brać lewe powietrze i np ssanie do końca nie będzie się wyłączać ;) Jak z obrotami ??? Równe sa czy faluja ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5405-jak-ustawic-ga%C5%BCnik-w-cc-700/#findComment-30489
Maniek kolega pisze, że ma polski gaźnik (pewnie FOS) nie to japońskie badziewie.
tam jest poradnik http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=6083
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5405-jak-ustawic-ga%C5%BCnik-w-cc-700/#findComment-30564
