Gość rekin200 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Problem z którym się spotkałem trochę mnie dziwi. Auto stało 2 miesiące po powrocie z naprawy. Mając wolny dzień chciałem go uruchomić a tu problem po kilkudziesięciu próbach wreszcie zaskoczył jakby nigdy nic się nie działo. przejechałem się kawałek wróciłem, zaparkowałem. Wyłączyłem sinik, i próbowałem go uruchomić ponownie, niestety problem pojawił się ponownie. Co może być przyczyną tkiej sytuacji. Na wszelki wypadek kupiłem czujnik położenia wału. Ale nie wiem w którym miejscu jest zamontowany. Proszę o pomoc znających opisany przypadek co jest przyczyną takiej sytuacji.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 a podstawowe rzeczy sprawdziłeś? świece żarowe, czy dochodzi ropa, kup samostart i pruboj nim uruchomić, jak uruchomisz szybko to sprawdź świece.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Na wszelki wypadek kupiłem czujnik położenia wału Jak juz kupiłeś to podmień. Czujnik jest wkręcony z tyłu silnika, przy kole zamachowym, tuż nad miską olejową. Najlepiej go widac z podnośnika/kanału. Jeśli to nie pomoże to lepiej podejrzec na komputerze co sie dzieje.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
