Wymiana centralnego zamka drzwi Vectra B
Przestał mi działać centralny zamek drzwi kierowcy i z kluczyka też ciężko się przełamywał postanowiłem rozebrać i wymienić kasetę zamka.
1.Zabieramy się od odkręcenia boczka drzwi, aby tego dokonać wyjmujemy maskownice wkrętów:
2. Odkręcamy wkręty zaznaczone na zdjęciu i 3 u dołu drzwi:
3. Boczek jest zatrzaśnięty na spinki odciągamy go od drzwi i podnosimy lekko do góry pod strzałką widoczny jest wkręt który po odkręceniu da nam możliwość odłączyć kabelek od lampki w drzwiach :
4. Odkręcając dolną śrubę wyjmiemy prowadnicę szyby wewnątrz drzwi i lepszy będzie dostęp do zamka, trzy górne trzymają zamek więc je odkręcamy:
5. Po wyjęciu prowadnicy szyby wyjmujemy wtyczkę z zamka i odkręcamy 2 nakrętki trzymające kasetę klamki:
Wtyczkę wypinamy pociągając czerwone zabezpieczenie wtyczki do góry:
6. Odciągamy kasetę klamki:
i ją wyjmujemy oraz wyjmujemy zamek z drzwi od wewnątrz:
7. Po wyjęciu wygląda to wszystko tak:
8. Po sprawdzeniu okazało się, że zamek chodzi płynnie a bębenek wkładki zamka się przycina więc zdjąłem zabezpieczenie i czerwony języczek zalałem odrdzewiaczem i smarem w sprayu i złożyłem:
9. Jeżeli mamy uszkodzony zamek to go wymieniamy, jeżeli naprawiliśmy to składamy do kupy cięgła i wkładamy w drzwi:
darmowy hosting obrazków
10. Po włożeniu w drzwi zakładamy cięgło blokowania wewnętrznego i mocujemy to wszystko do drzwi.
Pozostałe czynności montażu są odwrotne do czynności wykonanych przy rozbieraniu.
Wszystkie zdjęcia i tekst są mojego autorstwa.
automux
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5318-wymiana-centralnego-zamka-drzwi-vectra-b/
Gość
